 DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S
Aller à la page : Précédent  1, 2
yanncox
Nombre de messages : 34
Emploi : CHEF DE RAYON
Type de voiture : LES VWS,LES VWS et encore les VWS
MessageSujet: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Mer Nov 01, 2006 1:14 am
Vraiment magnifique notchback 1500 S, dès le départ de ce post et enjolivé avec bon goût, maintenant.
C'est grace à ces photos et à tout ce que je peux voir que mon notchback 1500 S va retourner pour le VW NAT'S 2007. (enfin on fera tout pour).
Quoi de prévu pour la suite, moi je le trouve absolument parfait comme ça, surtout qu'il est à la base dans son "jus"?
Voir le profil de l'utilisateur http://coxygazrage.free.fr
spacox
Nombre de messages : 201
Emploi : automatisme pour bâtiments
Type de voiture : notch' 1500S de '65
MessageSujet: à ton secours   Dim Déc 17, 2006 9:52 pm
voici la photo qui devrait t'aider pour la remise en service de ton moteur.
à bientôt françois
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Dim Déc 17, 2006 9:59 pm
super François aloya , et bien tu avance vite sur ton notch Yan , bonne continuation sign_coo
yanncox
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Lun Déc 18, 2006 1:46 am
merci beaucoup pour la rapidité, c'est fort!! et la photo explique à peu près tout, c cool, merci et encore merci. petite question toutefois, la durite ici :
ou va-t-elle et à quoi sert-elle? C'elle en dessous va à la pompe à essence mais l'autre elle vient alimenter en essence, c'est le retour de pompe? logiquement oui, mais pk sur mon module, quand je souffle dans le tuyau, rien ne sort, comme bouché? normal, ou pas normal?
Oui là j'ai quasiment fini le moteur, je suis en train de tenter de refaire vivre mon pot d'échappement, mais c'est pas gagné...
et la 2ème boite de chauffage est quasiment refaite.
Au moins le moteur ce fini, c'est toujours ça, après je vais me recentrer sur le boulot à finir sur le chassis et le terminer complètement et le remonter sur roue, et je m'occuperais du finale... la caisse, le plus gros morceaux, qui me laisse à penser que je ne serais peut-être pas prêt pour le 25 février...
Qui sait, sinon ça sera pour le nat's.
les phots vont suivre
J'ai arrêté, panne de masque à souder plus de pile... et aussi ma borsse rotative morte, va falloir se ravitailler.
yanncox
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Mar Déc 19, 2006 6:24 pm
Des news!
Montage de la pompe à essence restaurée avec son cache plastique spécifique, ça sert à rien mais c zolie comme goodies moteur.
Décapage de la dernière boite de chauffage, une fois tout le camboui retiré, mise à nu de tout ce qui est en tole et traitement "ferroze" la réaction fait noircir la tole, à la fin on croirait presque une peinture.
puis peinturage de cette boite de chauffage très spécifique et remarquablement bien conservé. avec sa cote de maille et son armure lol
Mise en place du T de réseau d'essence:
Le T était bouché quelquechose de bien dans le sens retour pompeà essence...
Puis gros travail sur le pot d'échapement qui reprend vie peu à peu...
mais c'est un vrai patchwork, difficile de souder de magnière continu, il faut pointé croisé, et à multiples endroit avant de faire des pointillets entre les points... et faut souder en faible puissance sinon, c trou obligé tellement le tole est fine et fragile...
Une partie du pot est traité ferroze et peinturé gris haute température 650°C.
Puis reconstructionde la sortie officiel des gaz du pot d'échapement direction le silencieux, oui mais je ne peux que me référencer à un pot "erneist" de bus que julien a, pour refaire cette sortie, tellement c'elle présente sur le pot du type3 était cuite archi cuite et incomplète...
Donc va falloir recomposer, la pièce inséré, vient de l'arrière d'un pot de cox dans l'angle, le tout découpé, la tole autout de l'embouchoure est reformé à plat puis découpé à la forme manquante sur le pot du notch, et il va falloir l'incliner assez pour se reprocher d'un pot d'origine.
Une fois lemontage en blanc validé, pointage et cordon et la face avant du pot sera fini... Mais il reste derrière....
Pour le fun, j'ai refait mon beau pommeau de levier de vitesse d'origine, et j'ai pas pu m'empècher de le remonter sur le levier du chassis!! :lol!:
yanncox
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Dim Jan 14, 2007 11:36 pm
des news du chassis en image :
on croirais qu'il est peint, mais c'est le "feroze" qui agit et chimiquement passe du produit blanc à mauve violet et noir. là il risque plus de rouiller avec un tel produit!
les greffes sont quasiments terminé, j'en vient à bout de ce côté là...
Le bac à batterie à retrouver jeunesse graceà cette tole de 2mm greffé! reste à s'occuper du tabliet coupé qui lui aussi necessitera pas mal de taff...
yanncox
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Mer Jan 17, 2007 1:15 pm
Des news, ça avance, les soudures chassis sont terminés!!! cheers
Voici les derniers travaux de greffe effectué :
Je me suis occupé du bord droite du chassis, après découpe de la partie malade, on en est là
Puis on met en place une tite tole de 1mm en remplacement.
On pointe, on soude.
Voilà c'est fini tout meulé et traité ferroze, ça bougera plus.
Maintenant on s'occupe du cas de la tole de séparation batterie/habitacle, et support de la banquette arrière :
On découpe la partie encore bien fraiche de la tole donneuse d'organe qui vient de mon chassis d'origine du notchback
On met en position en vu du pointage
Mais d'abord petite mise au point sur le chassis pour affiner les découpes et que tout tombe juste
Puis quand tout est ok on pointe tous les 2 ou 3 cm pour que la greffe prenne sans déformation ou décalage.
Puis cordon fin sui va bien et finition et voilà plus qu'à traiter au ferroze et reste à remettre en place la tole en la ressoudant en lieu et place d'origine.
Je tiens à préciser que je n'ai par refait cet endroit comme à l'origine, car pour moi, il y a un gros problème de conception, d'origine, en bas de la tole ça fait un L tout le long qui est pointé sur le plancher, c'est parfait pour que l'humidité stagne entre les 2 toles et les points de soudure, et que l'acide de batterie ronge, alors j'ai pas mis de L, mieux encore j'ai volontairement laissé 1 mm entre la tole de siège et le plancher pour que l'air circule et que l'humidité si il y en a ne stagne pas à cet endroit sujet à rouiller encore.On verra au fil des années si ça aura été efficace sachant que l'autre côté lui est nickel et il est fidèle à l'origine, je pourrais comparer.
Puisque le dessus est fini, il arrive l'étape où l'on retourne le chassis pour voir tout ça.
Après meulage et coup de brosse rotative sur tout l'ensemble du chassis pour viré toute la crasse déposé de partout on en arrive à un beau chassis près à être ponçé, traité, repeinturé, et couche de noir chassis gum.
(On peu voir la tole de 2mm gréffé docilement et qui prend bien place malgrè sa sur épaisseur.
Mais là ça sera pour une prochaine fois, l'aventure continu...
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Mer Jan 17, 2007 7:24 pm
good job!!!ca avance bien!!!continu comme ca!!! aloya
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Mer Jan 17, 2007 8:17 pm
Bien cool tout ça, cela pend forme.
Allez Courage.
yanncox
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Jeu Jan 18, 2007 12:11 am
Bon le chassis est décapé à nu et traité également au ferroze en attendant son apprêt spécial et sa peinture noir.
, il faut s'occuper du tain arrière qui est un peu à la traine! :lol!:
Donc démontage de l'ensemble "remorque" tout est venu sans difficulté, rien de grippé! cheers
Et donc le voici démonté :
Et on décape le tout recto verso :
Une fois la tole à nu de partout, j'ai appliqué l'anti rouille naval et même si c'est une grosse pièce massive, il y avait quelques amorces de points de rouille par çi par là n'oublions pas que c'est une pièce embouti et qui a ses faiblesses vu son âge. On est jamais trop prudent et puis, puisque on y ai autant pas hésiter.
Ca nourcit pas mal la tole,
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Jeu Jan 18, 2007 12:18 am
Salut Yann ,
et bien c'est bien reparti , a cette vitesse il va bientot reprendre la route !!
et quand je pense dans quel état tu l'as récupérer ,
chapeau bas sign_coo
yanncox
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Ven Jan 19, 2007 3:00 am
Eh ouais comme quoi, quand on est motivé et que l'on a un peu de matos, on peu tout faire et et faut un minimum de savoir faire aussi.
L'argent ne rentre pas en compte là c'est surtout le temps.
Bon, l'apprêt antirouille est posé, c'est un apprêt spécial au sel de zinc !
Là si la corrosion revient, je comprendrais plus rien!!
Reste une couche de noir brillant à passer et zou remontage propre et efficace du chassis/moteur/boite.
J'ai pas pu continuer, c'était l'anniversaire d'un ami "fredo" ou "fredus" 25ans! Donc la suite sera pour demain, enfin qu'il est 2h55, ce soir! lol
ciao
yanncox
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Ven Jan 19, 2007 8:06 pm
du nouveau, la peinture noir a été appliqué!
Mais, j'en ai pas eu assez! pourtant il manquait pas grand chose, je repasserais un couche pour la peine! lol
Plus qu'à racheté un pot de peinture. et ça sera bon.
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Ven Jan 26, 2007 11:54 am
La vache!!
Le chantier!!!! Chapeau!
yanncox
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Dim Jan 28, 2007 10:27 pm
Dimanche, je me suis occupé du cas de mes sièges qui était recouvert remarquablement de housse leur donnant l'aspect de siège après 69 en simili cuir noir, un accros sur un des sièges a attiré mon attention sur ce qu'il pouvait y avoir dessous, c'est chose fait maintenant, regardez vous même :
après nettoyage car moisissure de suface et crasse :
une fois le dossier nettoyé :
on voit les endroits craqué, snif
au tour de l'autre sièges :
Je vais tenter de les réparer un peu et les remonter comme ça en attendant et si ça se dégrade je remettrais les housses...
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Lun Jan 29, 2007 7:36 pm
He bien , il y en a qui rigole pas.
Bonne continuation, Mouloud_one
yanncox
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Mar Mar 06, 2007 11:39 pm
Voilà les photos enfin, car j'avais plus de piles pour mon APN...
comme vous pouvez le voir y a eu un peu de changement :
Le chassis à part les jantes et une purge et deux ou trous babioles est fini et attend avec impatience sa coque.
La coque est passé priorité number one, donc elle a migrée vers l'entrée du garage laissant la place à la tite 1302 projet off-road qui dormait sous une serre :
vive les roulettes pour déplacer facilement la coque pour bosser efficacement dessus :
Au programme, découpe des parties mortes ou en dentelles et décapage à la tole, là j'ai commençé par les baie de lunette arrière, tout estm is à nue et les parties malade découpé pour faire place à des greffes de tole fraiche et y en a besoin :
Voilà c'est tout pour le moment, le remontage du moteur du deluxe enfin réparé, et le moteur du combi gris en cours de rodage de soupape me ralentit un peu, mais bon prochainement la coque devrait prendre place sur le chassis pour enfin greffer le dernier longeron!
@suivre...
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Mer Mar 07, 2007 12:22 am
Salut Yann ,
il va renaître ce notch !!! bravo
Coast Cruiser
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Mer Mar 07, 2007 7:04 pm
Bon courage les gars.
Coast (rats fourmilliere fan)
Voir le profil de l'utilisateur http://coastcruiser.skyblog.com/
yanncox
MessageSujet: Re: DEFI COXYGAZRAGE:NOTCHBACK 1500S de 65 pour le VW NAT'S   Mer Juin 20, 2007 9:06 pm
Petites news en photos :
Le chassis et la coque l'un dernière l'autre.
le chassis qui a bien pris la poussière... mais qui a quand même fière allure
La coque posé sur des cales entre le chassis et elle.
Ca fait un effet de body lift sympa non? et oui après faut prendre des côtes pour virer le vieux longeron sans en retirer trop pour après poser doucement la coque et que la greffe s'effectue en douceur sans tout plier, d'où les cales provisoire.
avant avec les cales
Après le boulonnage de la coque au chassis.
Y a comme une petite différence non?
Plu qu'à couper devant du longeron et tout aligner et pointer.
Mais pour cette longue soirée, c'était déjà pas mal lol
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
