 *Maz* Le Notch
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: *Maz* Le Notch   Jeu Déc 22, 2005 2:49 pm
Salut à tous, je m'appelle vincent et voici mon engin!! Laughing
C'est après 5 années de dure recherches dans notre magazine préféré que j'ai trouvé le modèle que je voulais! C'est donc en 2000 que j'ai fait l'acquisition d'un modèle de 64. Le petit plus qui m'a poussé était le perçage porsche, le droppage AV et AR ainsi que la passage en 12V.
Le moteur n'est plus un 1500 mais un 1600 de fastback de 66 qui me permet de cruiser paisiblement sans trop d'encombres... enfin, il y en a eu, hi,hi...
Mon projet avance petit à petit pour avoir au final un Old school! aloya
Voici le Notch lorsque je l'ai acheté:
Maintenant, après quelques modifs:
J'attends quelques pièces et surtout un set de jantes...
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Dim Avr 27, 2014 4:06 pm
si ton ralenti semble instable (régulier et tendance à remonté légèrement en régime), je pense que tu as une (ou des) prise(s) d'air.
Sa le confirme déjà quand tu a refait en pate bleu (vu que sa va dans le bon sens).
Refait déjà avec des joints neuf, et surtout revérifie la planéité des joints pipe carbu. si c'est pas bon tes fuites viennent de la.
Sur mes 32PDSIT que j'ai refait fallait les reprendre . Je précise aussi que même avec des carbus neuf (weber ou dellorto) faut vérifier et tres souvent c'est pas nickel.
Pour reprendre la planeité sans passez par un usineur, une vitre lateral (cox par ex) du papier en 120 scotcher dessus et tu ponce en cercle bien appuie . Vérifie de tps en tps et quand l'usure et uniforme sur le carbu ou la pipe c'est que tu es de nouveau droit.
Pour la synchro faudra impérativement le synchro mètre avec le manchon.
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Dim Avr 27, 2014 10:45 pm
Il sont pas mal ces filtres "LePat".
Le kit de joint arrive demain donc je vais pouvoir reprendre les réglages sur de bonnes bases. Avec un pot, aujourd'hui, on pensait aussi que ça pouvait venir d'entre pipe et culasse.
Du coup, je jetterai un coup d'œil, je pense que ce ne sera pas plat!! Merci Fabrice pour le tuyau.
Pour le synchro, je vais voir si quelqu'un a ça dans mes pots sur place, sinon, achat.
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Dim Mai 04, 2014 6:31 pm
J'ai démonté les carbus pour changer les joints et ils étaient bien, mais bon, c'est fait. Du coup, j'ai découvert quelque chose sur celui de gauche; les gicleurs ne sont pas conformes! Au lieu de 132.5, j'ai 127.5 et 140 au lieu de 150; encore un truc à remettre mais qui ne résoudra pas mon Pb actuel. Une bonne chose dans tout ça, j'ai trouvé un spécialiste de la carburation sur place.
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Ven Juin 06, 2014 9:41 am
Ca y est, le Pb est résolu!!
Le spécialiste, à qui j'ai confié le Notch, a démonté entièrement les carbus et en effet, il y avait des prises d'air à quelques endroits. La planéité n'était plus bonne sur les deux et donc il y a eu quelques heures de travail plus passage au marbre. Changement des joints métalliques et bien sûr réglage et synchronisation de l'ensemble. Maintenant, ça fonctionne du tonnerre et je vais pouvoir passer à autre chose sur le Notch.
En tout cas, merci pour les tuyaux les gars  aloya  aloya .
Yoz
Nombre de messages : 173
Type de voiture : notchback
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Mer Juil 02, 2014 8:32 pm
Top 10 ce week-end maz à plemet?
http://vwarmorcrew.skyrock.mobi/?orig=6
Je vais vraiment regretter de ne pas être venu ;-)
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Mer Juil 02, 2014 10:03 pm
Yes, Top10 dimanche dernier à ma grande et agréable surprise!!
En Type 3 était présent: un 34 gris avec toit-ouvrant et un square beige. Plus de 250 véhicules.
C'est dommage que tu n'es pas pu venir, on se verra au Mans!
Yoz
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Mer Juil 02, 2014 10:08 pm
Félicitations, il le vaut ;-)
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Mer Juil 02, 2014 10:26 pm
Nickel aloya
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Mer Juil 02, 2014 10:45 pm
bravo à toi et ton notch cheers3
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Jeu Juil 03, 2014 12:26 am
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Mer Mai 27, 2015 10:29 pm
Le temps est venu de lui faire peau neuve!! Je suis en pleine prospection de carrossiers...
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Sam Juin 06, 2015 10:39 pm
Le carrossier est trouvé donc début démontage...
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Dim Juin 07, 2015 9:39 am
On va devoir mettre la signalétique -18 ans, mettre comme ça à nu un Notch !!!
Encore un beau résultat en perspective
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Dim Juin 07, 2015 11:14 am
On va devoir mettre la signalétique -18 ans a écrit:
Il lui reste encore les portes!!
Encore un beau résultat en perspective a écrit:
J'espère qu'il ne sera pas trop sollicité pour traiter des modernes! Il a en parallèle une Chambord pré-60 en attente de peinture et une 404 de 64 qui roule mais qui va avoir les mêmes faveurs.
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Dim Juin 07, 2015 5:15 pm
encore un 1500s qui sera refait en France
tu vas le laissé en rouge rubis ?? la question est peut être précoce .... MDr
j'espère que tu auras pas de surprise au démontage.....
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Dim Juin 07, 2015 8:06 pm
Je vais lui remettre cette très belle couleur L456 qu'elle a d'origine. (beaucoup moins orangée que maintenant;faut dire qu'elle date de 97, ça fait un bail!!) Après un comparatif vite fait au Mans l'année dernière, il était temps de faire quelque chose!
Heureusement, pas de grosses surprises seulement des choses auquel je pensais, pour l'instant.
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Sam Juin 13, 2015 12:50 pm
Déposée chez le carrossier hier, je vais commencer à compter les jours!!
vwpower1999
Nombre de messages : 47
Type de voiture : Une hotwheels
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Sam Juin 13, 2015 1:24 pm
bonne nouvelle pour ce type 3 thumright
jonathan
Nombre de messages : 146
Type de voiture : fastback 1600 tle
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Lun Juin 15, 2015 9:25 am
c cool; bon courage a toi mec!
encore une belle resto a suivre
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Jeu Juin 18, 2015 11:18 pm
Merci les gars!
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Ven Juin 19, 2015 8:07 am
+1 !!!
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Sam Juin 20, 2015 10:29 pm
Passage ce matin pour voir l'avancée des travaux et découverte du revers de la médaille. Point critique des ailes AV et surtout découverte du bricolage fait par l'ancien proprio... Mis à part ça, ça avance.
jonathan
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Lun Juin 22, 2015 8:07 am
en effet c critique!
on dirais les mienne lol
bon courage pour la suite
vwpower1999
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Lun Juin 22, 2015 11:48 am
Courage pour la suite Wink
MessageSujet: Re: *Maz* Le Notch   Dim Juin 28, 2015 8:48 pm
je pense que les portes auront aussi leurs lots de surprises......
Les miennes étaient gravement bosselés.
vaut mieux voir tous cela avant une mise en peinture complète
*Maz* Le Notch
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» soma top notch
» *Jfpanter* Notch de 66
» *Véro* Notch 64
» *SMALLJEY* mon notch de 71....!Notch71 devenu ==>SMALLJEY
» Blog Tagada Notch 71 ROUCHE!!
