Auteur | Message |
Maz Type3 Driver
Nombre de messages : 786 Age : 43 Localisation : Bordeaux Type de voiture : Notch '64 Date d'inscription : 02/11/2005
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Dim Juil 30, 2017 1:26 pm | |
| Le test ne vas pouvoir se faire car depuis la remonte de la pompe, un pb vient d'apparaîtr au niveau des carbus cette fois-ci. Vu que l'amorçage était assez long, j'ai rempli le flitre à essence à moitié. Premier démarrage, bof et plus envie de caler que de monter en régime! En regardant de plus près, les deux carbus fuits au niveau des axes de part et d'autre des cuves. Du coup tout doit être noyé!!! Pas cool...!
Maz Type3 Driver
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Dim Juil 30, 2017 11:50 pm | |
| Je vais rebricoler mon ancienne membrane pour retrouver une situation normale! La pompe délivre trop d'essence et noie tout... presqu'un geyser dans la pompe. Sinon, mise en place de pièces... Finalisation du volant et mise en place des boutons de réglage des sièges chrômé  Plaque "S" que j'avais avant  La nouvelle! La classe  Bientôt un nouveau ciel de toît complet avec la feutrine qui va enfin recouvrir mes quatre montants qui en étaient dépourvus... et un autre colis aussi en début de semaine |
manu 44 Actif
Nombre de messages : 36 Age : 52 Localisation : nantes Emploi : électricien monteur Type de voiture : variant 65 variant 73 notch 64 fast 66 Date d'inscription : 19/04/2016
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Mer Aoû 02, 2017 9:57 am | |
| bonjour. pour la pompe c'est pas top ton histoire....il y a quand même pas mal de problèmes avec ces kits quand je lis les sujets,il y a des pressions que l'on peut regler sur certaines mais je suis un peu perdu. la pompe electrique ,c'est valable pour nos moteurs avec les carbus origine?
ps:j'ai une astuce pour reparer l'assise de ton siège et j'avais fait un sujet qui est sur ce forum. |
Maz Type3 Driver
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Mer Aoû 02, 2017 10:22 am | |
| Je vais les appeler pour leur signaler le problème; peut-être que quelque chose sera fait ! Je pense que l'on peut mettre une électrique mais il me semble que c'est plus approprié pour des moteurs performances... Mon siège conducteur est en effet bien fatigué et aimerait une bonne réfection! En plus, j'ai loupé une paire l'autre jour il n'y a pas longtemps Grrr! Je cherche toujours au cas-où! Je vais regarder ton post sur la réparation @+ |
Maz Type3 Driver
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Sam Aoû 05, 2017 2:17 am | |
| Le pb de la pompe est résolu en remettant l'ancien ressort avec du joint bleu; essai concluant mais je laisse sécher pour être sûr!  Sinon essai à blanc des nouveaux pare-chocs reçu en début de semaine; ça me semble pas mal, à voir au montage...   Reçu aussi un ciel de toît complet avec feutrine. @+ Maz |
manu 44 Actif
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Dim Aoû 06, 2017 12:31 pm | |
| bonour.
miam!miam! des pare_chocs sans les butoirs.....j'aime bien car cela affine le t3! pour la pompe,ben faut voir,tien nous au jus.
pour les sièges:mon post;c'etait pour le dossier sans demonter la housse car tu ne pourras jamais la remonter;c'est dechirage garanti!!!!(vécu).
pour l'assise,c'est plus facile car on peut degrafer par en dessous et sortir la housse.ensuite coller une pièce de cuir(néoprène) et bien joindre la coupure si c'est pas trop déchiré.
au passage:verifier le dessous du dossier.le tube qui relie les deux pattes de liaison est souvent déssoudé d'un coté et ton dossier "godille".pas facile de ressouder a cet endroit. prendre une petite patte equerrre et la fixer avec deux gros rivets par exemple;reparation invisible sans tout demonter....les 2 sièges du fast sont réparé de cette façon c'est une maladie sur les t3.
bon courage a toi et a + |
Maz Type3 Driver
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Sam Aoû 12, 2017 7:43 pm | |
| Alors, la pompe ne fuit pas après un essai assez long; cool! J'ai envoyer un mail à SP signalant mon problème du coup, il m'ont envoyé un autre kit me demandant si le pb est récurant ou non. Le soucis et que je ne vais pas re-démonter ma pompe alors que ça tient et malheureusement, je n'en ai pas d'autre!! A voir... Sinon, montage des nouveaux pare-chocs; trop beau! Reste plus qu'à remettre ma longue portée et la plaque...   |
Pulsation Hyperactif
Nombre de messages : 440 Age : 39 Localisation : Strasbourg Emploi : technicien chauffage/clim Type de voiture : Notch 1500s 12/1963 et 1302s Date d'inscription : 18/05/2006
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Lun Aoû 14, 2017 1:54 pm | |
| salut
tes lames de PC viennent de chez ISP ? |
Maz Type3 Driver
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Dim Aoû 20, 2017 3:07 pm | |
| Et bien, non! En fouinant sur FB et autre, j'ai trouvé un fabricant qui se trouve au Vietnam; et ouaip! Pas chaud au départ mais c'est grâce à un contact Suisse que j'ai franchi le pas et le résultat est là!! C'est donc chez PTT BUMPER à Hô-Chi-Minh-Ville que j'ai trouvé mon bonheur dont voici le lien https://www.facebook.com/search/top/?q=jane%20ptt%20bumpers et le contact s'appelle Jane via messenger. Beaucoup de bruit sur eux outre atlantique mais plus de dix ans d'expérience (pas que dans la VW) et un produit acier inox propre de 2.3 mm d'épaisseur! (En ai un peu chier pour faire des trous dedans!!) Sinon, bon conditionnement pour le transport via FEDEX et numéro de suivi: tout est clair. Le colis contient les deux lames et les quatre buttoirs (que je n'ai pas déballé et qui d'après mon contact Suisse, pourrait ne pas forcément bien se positionner, mais pour ma part... Jane propose un paiement via Paypal en deux fois histoire de ne pas avoir trop de frais de douane à Roissy. Prix en MP si des intéressés. N'hésitez pas à dire que vous venez de ma part, je lui ai dit que j'arrosai la communauté Française...  D'autres vus de la bête avec ses nouveaux pare-chocs...   Voilà; @+ |
Ricky Modérateur
Nombre de messages : 794 Age : 47 Localisation : Savoie [France] Type de voiture : fastback futur-ex-pignose Date d'inscription : 19/02/2005
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Lun Aoû 21, 2017 9:06 pm | |
| Sont fabuleuses ces lames  Ce sont de véritables reproductions faites à la main ?? _________________ The T3 revenge  |
Maz Type3 Driver
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Lun Aoû 21, 2017 11:03 pm | |
| A la main, j'ai un doute mais... ils en sont capable!!
Voici leur présentation:
Bienvenue chez PTT Bumper!
Nous nous spécialisons dans le pare-chocs en acier inoxydable, de sorte que nos pare-chocs sont toujours disponibles pour les ventes en toute nouvelle condition et de haute qualité. Et notre société fonctionne depuis plus de 10 ans en pare-chocs en acier inoxydable pour voiture classique. Le meilleur pare-chocs est en acier inoxydable solide de qualité 304, 1,5 à 2 mm d'épaisseur et brillant.
Le côté arrière du pare-chocs est recouvert de 3 couches peintes pour protéger le pare-chocs contre les produits chimiques et les intempéries. Et ces couches de peinture rendront le côté arrière plus doucement et merveilleusement. Le brillant du pare-chocs est brillant comme le miroir, même mieux que le chrome.
Ces pare-chocs ne seront jamais rouillés. Et les pare-chocs sont dupliqués à partir d'un exemple de pare-chocs pour l'ajustement, la forme, la dimension, etc. Contactez-nous pour plus d'informations.
Nous sommes honorés de servir des clients dans le monde entier.
Les coordonnées:
PTT PHAM TAN TAI CO., LTD. Ajouter: 117/29/6 Ho Van Long Street, Tan Tao Ward, Binh Tan District, HCM City, Viet Nam. Tél: 84 8 22452841. Fax: 84 8 5425 8884 |
Maz Type3 Driver
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Dim Aoû 27, 2017 2:50 am | |
| Retrouvaille avec Manu 44 au VW Vintage de Clisson (44)  Pas moins de 6 type 3 samedi sur le site du Helfest et plus annoncé dimanche! |
Maz Type3 Driver
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Lun Aoû 28, 2017 8:55 pm | |
manu 44 Actif
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Mer Aoû 30, 2017 9:46 am | |
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Jeu Aoû 31, 2017 8:18 pm | |
| de mon coté de France ( à l'Est) je remarque aussi de plus en plus d’engouement pour les T3 est s'est tant mieux ! |
combinator44
Nombre de messages : 3 Age : 47 Localisation : Nantes Type de voiture : Type 3 Date d'inscription : 02/06/2014
 | Sujet: Bleu Plan rouge Dim Sep 03, 2017 5:00 pm | |
| Salut,
j'ai le variant blanc au milieu de Manu 44 et Maz sur le site du Hellfest. super rencontre, j'attend avec impatience de les rencontrer de nouveau. ce jour la tellement de choses a voir a droite à gauche que j'ai pas eu le temps de discuter plus longtemps.
@plus
Combinator
Maz Type3 Driver
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Dim Sep 03, 2017 10:28 pm | |
| Salut Combinator,
Belle photo que nous avons fait là! Un joli bleu-blanc-rouge et en plus avec les trois carrosseries!
Il est clair qu'il y avait beaucoup de monde et plein de belles caisses à voir. Ce sera avec plaisir de se revoir.
Maz Type3 Driver
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch Lun Jan 29, 2018 10:22 pm | |
| Petite ballade dominicale avant le retour de la pluie...   @+ Maz |
 | Sujet: Re: *Maz* Le Notch  | |
| *Maz* Le Notch | |
