eric36
*Eric* Notch de 66
salut amis
je me prensente...
passionner depuis le numero 17 de super vw pour situer...j'ai rouler en cox de72 relooké 66 bien dropper..
retapper la cox de mon frere meme punition celle d'un pote 66 deux ton gris et bordeau..
et une autre une rose...parue dans le vw 80.. quand au numero 88 mr pechini et un ami tres proche..
puis j'ai rouler en combi de 64 avec un petit 1915 pôur l'epoque on etais tres peut...j'en etais...
fan depuis le debut de type3 je realise enfin mon reve aujourd'hui.. avec celui la..
le voici a l'arriver chez moi...
certain le reconnaitront peut etre.. il veint de belgique..
ne roule pas encore mais je mi attelle..
il sera en apres deja avec un bon vieux scaloppe..
la suite je la connais deja mais les TUNEs...suivront ellesss
donc cela prendra du temps...
mais je vous tiens au courant...
en esperent arriver a mettre les photos..
aloha..vwiste
eric...dusse..
desoler pas reussi avec les image si on peu m'aider comme cela je serai pour la prochaine fois...
petite news...
ailes demonter interieur demonter..
mise en route du moteur...
mais il fais pas mal de bruit j'ai peur !!!!
reglage de culbu mercredi et je retente le coup...j'y crois moyen!
jantes gasberner bientot en mains...
frein a disque pas pour le moment..
apres etre bien sur du diagnostique sur le moulin...soit demontage et pose d'un petit arbre a cam et peut etre si cela est possible changement des gicleur des 32 pict c'est c'est jouable un petit alegement du volant moteur..
quand au 1776 je verais plus tard...
apres un coup d'apres sur la caisse..
pose de toile de jute soit sac posto sur les sieges avec l'espoir de le faire tourner et qui sais bruner pour la fin de l'année..mais cela me parait difficile..
vw nat sur...la belgique meme peut etre...
enfin je vous tiens au jus...
par contre problem avec la colonne de direction..impossible de la fixer sur la caisse je vais me rencarder sur le forum prevu a cette effet..
salut ami du type 3..
suite a la prochaine connection..
en bonne voix mais lentement..
je viens tous juste de finir le kitus fiscal...
notch toujours au meme point..
cote moteur vu avec slide pour faire une etude pour un demontage et remettre en forme devis en cour...je pense garder le 1500 avec un petit abre a cam en attendant dis mettre plus gros..
cote colonne de direction je vais commencais a m'en occuper serieusement pour trouver une solution...
les jantes toujours en attente delais de livraison...
j'esite a le passer en collection..pour eviter les ct repetitif...
je pense demonter le moulin semaine prochaine..
donc sa avance doucement mais manque de temps...
suite apres demontage du moulin...
bonne fete de fin d'année au membres..
eric
Salut Eric et bienvenu à toi et à ton Notch.
Bon courage pour la suite des évènements.
Pour ma part je pense qu'il ne faut plus hésiter pour la CG collection ce seras un oui.
derniere news...
moteur ouvert...
pieces en route par la poste abre a cam..
volant moteur plus light et deux trois bricole...
une fois remonter...mise en route...
mais avant samedi je suis plutot motiver pour faire les frein et remonter tous..enfin deja les frein que je puise le sortir quand il va y avoir le moulin...
je fairai de nouvelle photo samedi
et si tout ce passe bien et c'est comme sa que sa fonctionne dan sle monde de la vw...toujours au dernier moment avec des delais tres court..
je vais tout faire pour aller "enfin" au bug show cette été...
bonsoir,
moteur recupere et equiper d'un petit arbre a cam.: ..
jantes avec leur pneu...
si tout va bien montage du moteur dans la voiture ce week end. .et refection des frein enfin du circuit...
je pense faire des photos histoire de vous montrer ..avec les jantes..
esperent comme ratter pour le bug show malgres ma presence en clio....ccccccchhhhute...
le das drag day...si tout va bien...
mais hate de faire les premiers tour de roue...
J'y vais aujourd hui tout depend de la dispo des pote car le moteur a enquiller seul...chaud...sans jupe demontable mais je vous fais sa avec plaissir je ne pourrai pas le mettre sur le site je connais pas la manip mais je vous fais signe et commme la premiere fois je sais qu'une ame charitable va m'aider...
je vous tiens au jus dans le week end...
par contre....mon neiman......faut il donc remuer ciel et terre..?.. Animation1
ok j'ai les photos..sign_coo
mais je connais pas la manip pour les mettre en lignes...c40bfc8_a
un ami en mp peu me faire sa..?.. messashamed_5878
cool merci..
pour info ce sont glisser la photo de la colonne de direction et( de mon neiman..de cox je pense...
en gros mon problem...
mais suite au montage des jantes je vais devoir changer les tambour arrire car les pneus sortent...
et decranter je pense encore devant car du coup il parais mon bas avec c'est jantes la...
merci encore poura voir mi les tof...
je vous tien au jus...
l'autometer avec shift light est a la maison..
mais la il va roule en mode demi rat's en apres en gros pour une couleur uniques et des scalopes devant pour le coté nostalgique...
comme j'ai pas mal de projets en cours difficile de tout mener de front..
par contre le bug show ma grave motiver et je dirais presque motiver meme a en entamer un autre un variant par exemple..mais chaque chose en sont temps...moi qui avait un peu decrocher le mouvement...
a tres bientot sur la toile pour la suite merci pour vos message sa fais toujours plaisir... Smile
salut fan de type 3..
voila des news..
deja un grand merci au mouvement aloya ou je remet les pieds doucement..
Et a mon agreable surprise je decouvre un peu plus d'entre aide car a l'epoque ou j'ai lacher un peu tout ca..
trop de mec qui passait par des garages et connaisait rien ..
peut l'age y fait..enfin en resume c beaucoup plus agreable..
bref..cheers3
grace donc au meeting mensuel de ormeson et au contact pris sur place comme planet vw..merci..
j'avance sur les tambousr arriere..ils sont en percement pour mettre les gaz... la collonne.... merci... merci bertrand est en marche...
apres je m'enerve un week end et je le fais tourner...
Jai hate ..jai hate...vous ne pouvez imaginé...
j'ai du egalement modifier l'endroit du stockage..mais le projet avance..il sera un poil rat's avec des scallopss en apres ...nostalgie...... pour le reste deja on fiabilise la mecanique et on grossi les cylindres apres quand tout tourne fort et bien on passera a la peinture..
voila les news...
et re merci a ceux qui mon filler la patte pour me sortir de ce mauvais pas...et pour info je vous confirme que l'on avance mieux en equipe!!!
sur ceux amis Du flat4.... bon week end..
eric
