 *Splithi* Fastback 66
Aller à la page : 1, 2  Suivant
splithi-roof
Nombre de messages : 98
Type de voiture : Fast 66, Split HR 64
MessageSujet: *Splithi* Fastback 66   Lun Fév 20, 2006 4:21 pm
Bonjour tout le monde !!
J'me présente, même si certains d'entre vous me connaissent déjà Wink, alors je m'appelle Diane, et j'habite en Savoie !!
Mon histoire avec les type 3 commence en 1998 au VW Nat's alors à Bordeaux...j'avais 20 ans et une cox !! Un stand de tee shirts où est scotchée une annonce écrite au feutre marron, Vds T3 fastback 73 et là tout bascule....je demande des renseignements au gars qui me dit que la voiture n'est pas à lui mais il me donne le papier et me dit d'appeler plus tard !!! Une fois rentrée à la maison (alors en région parisienne), j'appelle et là le gars me dit qu'il a des soucis, que pour l'instant il peut pas vendre la voiture....du coup je laisse de coté...mais après plusieurs contacts au fil des ans avec le vendeur, l'affaire se fait au mois de février 2000 !!!!! Je suis alors enceinte de 3 mois, pas simple pour imaginer le rapatriement de la bête qui n'a pas roulé depuis 6 ans au moins !! Camion plateau et zou finalement on arrive à rapatrier le fast !!
Voici une photo de lui alors débarqué et lavé
Vient ensuite la phase de démontage (si si je suis toujours enceinte) et là les mauvaises surprises, coté charnière de porte droit hs, passages de roues, longerons, bas de caisses....
J'achète alors une caisse saine sur chassis pour tenter de redonner vie à tout ça...Le temps passe, le projet n'avance pas, je me suis embarquée dans de nouveaux achats et en 2003, je dois bouger les voitures...la caisse saine avec son chassis sera donné et le fastback vert mis en pièces !!! Triste fin mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut...
Puis en 2004, de nouveau la passion du type 3 revient cogner dans mon coeur, cette fois ci c'est un fastback de 66, bleu (ma couleur préférée)et je craque !! (même la boite sur le chemin du retour !!! forcément, sans huile, ça marche beaucoup moins bien !!).
C'est ainsi qu'il va rester stocké pendant près d'un an et demi dans un box près de chez mes parents (en région parisienne) ayant déménagé en Savoie entre temps....Grâce à l'aide d'un ami de Marseille (merci Chris), fin 2005, la boite est changée, le moteur remonté et zou m'vlà partie pour la Savoie !!
Pour l'instant il dort sous un abri sommaire (pas trop à l'abri de la neige mais bon...) et j'espère pouvoir m'en occuper prochainement pour lui redonner une jeunesse qu'il mérite amplement !!!
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Lun Fév 20, 2006 6:29 pm
Resalut
enfin une fille dans cce monde de brute!!! j'avais suivi tes mesaventures suite a l'achat d'un T3 sur un autre forum messashamed_5878
je vois que tu est reparti de plus belle, puis sur ton blog le dormobile et le split hi roof .
Comme je te l'ai deja n'hesites pas a demander des infos ici, normalement tu y trouveras toutes les reponses....
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Lun Fév 20, 2006 6:38 pm
Salut Diane ,
bienvenue chez les fous ( du Type3 )
cobart
Nombre de messages : 522
Emploi : commercial OCS
Type de voiture : cox 1200 73'/combi single cab 73'/variant 68'/eriba puck 71'/cox 1303LS cab 73' de ma femme...
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Lun Fév 20, 2006 7:28 pm
salut diane ! bienvenue a toi !!!
mais dis moi, tu étais a Valence dimanche ???
on a du ce voir de loin !!! dommage messashamed_5878
splithi-roof
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Jeu Fév 23, 2006 3:31 pm
Hé oui Cobart, j'étais bien à Valence, mais bon il a fallu que je me sauve vers 12h30...forcément avec près d'une demi heure passée sous le capot, j'ai pas pu voir tout ce que je voulais....
Et puis sinon donc en fait mon problème venait de ma batterie déchargée par le voyage de l'aller, heureusement que pour le retour j'avais trouvé à échanger ma batterie hs contre une chargée Very Happy Very Happy Mais sur la fin c'était limite....
Prochain meeting "Doussard" je pense si je trouve la motive pour faire les réparations...(oué je sais un régulateur à changer c'est pas bien compliqué !!)
splithi-roof
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Lun Mai 01, 2006 3:08 pm
Bon ben comme quoi....Je crois bien que j'ai cassé le moteur en revenant de Doussard (heureusement que c'était pas très loin de chez moi)...
Au bruit, ce serait une bielle, mais bon va falloir que je descende le moteur et que je regarde ça de plus près...
@ bientôt pour la suite des aventures..
splithi-roof
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Jeu Mai 25, 2006 3:18 pm
Hé bien ça y est, enfin je pense avoir trouvé la cause de mon bruit de casserole : un simple boulon de m****e qui se baladait dans la soufflante !!!!
Pfffff...Parce qu'en faisant tourner le moteur à la main, j'ai aucun autre bruit suspect !!!
Quelles vérifications me conseillez vous de faire, (tant qu'il est par terre le moteur, autant que ça serve !!!) ???
splithi-roof
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Ven Aoû 04, 2006 2:55 pm
Hello !!!
Bon j'ai un peu progressé dans le démontage de mon moteur (pas vraiment intentionnellement d'ailleurs, puisque à la suite d'une cascade du moteur lors de la tentative de remontage sur la boite, je me suis vue obligée de changer les tubes enveloppe)...
Au programme de ce matin, donc, déculassage et là surprise (enfin il fallait s'en douter), culasses fendues, entre soupapes d'admission et d'échappement dans chaque chambre, un peu plus marqué dans celle des cylindres 2 et 4...
Quelques petites photos :
*après la cascade
*les deux culasses :
Petite question, je me doute de la réponse, est ce bien intelligent de remonter les culasses telles que ?? Faut-il que je profite de l'occasion pour passer en double admission et monter des carbus plus gros ??
cobart
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Ven Aoû 04, 2006 3:00 pm
pour répondre a ta question,
c est toi qui vois !!! il est sur qu il ne faut pas remonter ces culasses !!!
mais pour passer en DA et monter des gros carbus, tout dépend de
l utilisation que tu vas avoir de ton fast !!!
pipes courtes DA et 2 36 IDF c est pas mal !!!
bonne chance....
splithi-roof
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Ven Aoû 04, 2006 3:04 pm
Ben l'utilisation du fast, usage promenade uniquement, mais sur de longues distances si possible.....
Quel budget prévoir pour culasses DA et 2 36 IDF avec les pipes courtes ??
Au moins 500 € non ??
Vu l'état de mes culasses, faut-il pousser plus loin, genre ouvrir le bloc ??
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Ven Aoû 04, 2006 6:16 pm
slt, c'est pas toi qui a eu le pot sur lequell j'était de type3 par hasard ?????????? ouil
goodron
Nombre de messages : 164
Emploi : etude et conception
Type de voiture : 2-1200 de 70/1200 de 63/fast de 70/variant de 70/golf 2/golf 3/T25/NB/P60
MessageSujet: *Splithi* Fastback 66   Ven Aoû 04, 2006 6:25 pm
Vu le coté grassouillet des culasses de ton T3 je pense qu'au moins
une segmentation ne ferait pas de mal et par précaution une vérif des coussinets (surtout si c'est un bloc petits conduits d'huile).
Coté carburation je pense que 2 IDF ou DRLA Ø36 sur 2 culasses D/A
est un bon choix...en y joingnant un 4/1 c'est quand même mieux
(pour le fonctionnement et pour la température des culasses coté échap).
Bon remontage, par contre il faut quand même éviter de trop "préparer"
en partant d'un bloc petits conduits surtout si il a des bornes...
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Ven Aoû 04, 2006 7:01 pm
j'ai une culasse DA a te donner si tu veux juste les frais de port a payer
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Ven Aoû 04, 2006 10:13 pm
splithi-roof
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Sam Aoû 05, 2006 9:03 am
Hello !!
Merci à tous....
J'ai récupéré deux culasses DA, je pense aussi qu'une segmentation serait pas trop mal, mais bon, j'ai jamais fait....
De plus, c'est un bloc de combi à la base, je ne sais pas s'il est en petits ou gros conduits...
Je vais remonter comme ça, en attendant de déménager et de pouvoir me poser et faire les choses correctement...
Fobi, je n'ai pas eu le pot, puisque le prix de réserve n'a pas été atteint !!
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Sam Aoû 05, 2006 12:51 pm
un jeu de segment c'est 30 € maxi, ne t'en prives pas !!! si tu as besoin d'info ou photos de "comment on fait"....
splithi-roof
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Dim Aoû 06, 2006 10:34 am
Allez une ptite photo des pistons, histoire de dire qu'une segmentation ne sera pas de trop !!!
Y'en a même un qui baigne dans l'huile (et pourtant il doit pas en rester beaucoup !!)
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Dim Aoû 06, 2006 10:55 am
cheers cheers salut salut
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Dim Aoû 06, 2006 11:05 am
Salut Diane ,
Elle peut le faire ... OUI elle peut le faire GS_2714f9c54b !
et franchement il y beaucoup de mecs qui n'essaye même pas ce que tu fait , courage
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Dim Aoû 06, 2006 11:56 am
"73 Bauges", c'est du côté d'Aix les bains ?
splithi-roof
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Dim Aoû 06, 2006 2:26 pm
Hey !!!
Oué je peux le faire (surtout si je suis pas bourrée m'enfin ça devrait plus arriver maintenant, merci à toi si tu lis ces lignes....)....
Reste pu qu'à démonter les chemises et les pistons et zou ça devrait aller...
Et puis sinon oui les Bauges, c'est pas très loin d'Aix les Bains (env 30 kil)
splithi-roof
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Jeu Sep 14, 2006 11:52 am
Hello !!
Voici qq nouvelles de mon fast !!
Accrochez vous, parce que ça risque d'être un peu long !!
A la base, je voulais faire rouler mon split pour le Cap d'Agde, et donc dans la semaine qui a précédé, je me suis mise au remontage d'un moteur, sur la base d'un 1300 F (simple admission donc) récupéré chez mes parents. Sauf qu'au démontage, mauvaise surprise, un coté ayant pris l'eau par l'admission, culasse et soupapes hs, pas grave, je me dis que je vais monter des culasses 1600 double admission qu'on m'a filé (pour normalement remonter mon moteur de fast, mais il me manque du coup les pipes double admission pour les carbu), sauf que, je ne savais pas que le diamètre des pistons n'était pas le même !! Du coup, je récupère un kit chemise piston sur un 1600 qui traine dans mon split, que je monte sur le 1300 et hop je tente de monter mes culasses double admission et là paf de nouveau blocage, les goujons qui tiennent les chemises sont trop longs et viennent taper dans l'admission au niveau des culasses (ben oui, c'est le premier moteur que je remonte, alors les petites spécifications simple/double admission je connaissais pas)...Qu'à celà ne tienne, je récupère les seules culasses 1600 simple admission que j'ai en stock, c'est à dire celles qui étaient sur le moteur de mon fast (bon elles sont fendues entre les soupapes)...
Et je remonte le tout, à l'arrache, sans mettre quasiment aucune pièces neuves (pas le budget pour) !!! Au passage, je remercie toutes les personnes qui m'ont conseillée quand j'étais en galère !
Vendredi matin (le 8 septembre donc), je me mets à l'électricité sur le split et là, nouvelle déconvenue, étant en 6 V à la base et le moteur en 12 V, les modifs que je comptais faire demandent un cablage en plus, que je n'ai pas et dans ma cambrousse, le temps d'aller faire un aller retour au magasin de bricolage du coin, j'en ai au moins pour deux heures !!
Et donc, me voilà partie à essayer de monter ce moteur en config refroidissement type 1, dans mon fast !!!
Bon je vous passe les détails du remontage en lui même, j'ai qq vidéos pour ceux que ça intéresse, mais bon toute seule c'est pas évident, mon épaule gauche en garde encore qq traces (hé oui, le moteur s'est un peu emballé et m'a emmené gentiment avec lui à travers la trappe moteur, heureusement le volant moteur m'a arrêtée dans ma course vers le sol, tatouant au passage mon épaule), le démontage de la soufflante et de la dynamo parce que ça passe pas avec le support moteur, le meulage de la cloche de boite (6V)....
Bref, tant bien que mal, vers 18 h le moteur est en place et là de nouveau galère, le cable d'accélérateur n'est pas assez long ainsi que les cablages vers la dynamo...Pour la dynamo, je bricole un truc, je suis quand même assez pressée de faire tourner le moteur voir si il marche !!!
Aidée par mon assistant de 6 ans !!! qui tourne la clé à l'autre bout de la voiture, le moteur pousse ses premiers cris vers 18h30 !!! en échappement libre, puisque je voulais être sure qu'il marchait avant de monter l'échappement !! Et donc c'est vers 21h, qu'échappement monté, je lache l'affaire, le moteur tourne, avec un bruit du tonnerre et je ne me sens pas de faire la route jusqu'au Cap dans ces conditions sans l'avoir testé un peu plus sérieusement, surtout qu'au niveau refroidissement, je pense pas que ça soit terrible !!!
D'ailleurs à ce point, est-ce faisable de rouler ainsi (juste qq temps) ou faut-il obligatoirement que je le remonte en refroidissement type 3 ??
Je vous mets qq photos de mes aventures !!
splithi-roof
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Jeu Sep 14, 2006 4:51 pm
La réponse est dans la question !!!! Je ne peux pas le remonter en refroidissement type 3 compte tenu du remplissage d'huile !!! Erffff....
Me reste plus qu'à monter des sondes de partout pour surveiller la cavalerie si je roule avec ce moteur !!
splithi-roof
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Mer Nov 08, 2006 8:54 pm
Bon et bien suite des aventures, j'ai préféré déposer ce moteur ci, vu qu'il est en config T1 et en acheter un en config T3...chose faite le we dernier à Orange !!!
Pu qu'à lui donner un ptit coup de nettoyage et le remonter dans le fast, et normalement ça devrait rouler sous peu !!!
Tite photo du moteur :
MessageSujet: Re: *Splithi* Fastback 66   Mer Nov 08, 2006 10:01 pm
Salut Diane ,
et bien voila une bonne nouvelle cheers3 ,
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
» *Splithi* Fastback 66
» *Oldschool* Fastback 1966
» fastback 1600 TL 1967
» *Fastbackmartin* Fastback 66 red dash
» *Ricko* Fastback 1600 TLE - 1972
