 Variant 63 de Vinze66
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Variant 63 de Vinze66   Sam Nov 20, 2010 12:40 pm
Alors voila me voila propriétaire d'un Variant 1500 de 1963, stock et dans son jus !!!!!
Suite à ma recherche sur le forum, Variant us me dit qu'il avait un amis qui vendait un variant de 1963, qu'il était au Portugal, lui ça ne l 'intéressait pas car il recherche une année bien spécifique, avec toit ouvrant...
Bon le Portugal c'est pas tout prés mais bon, on ne sait jamais...
Donc il m'envoie trois photos avec le numéro de téléphone au Portugal, voila les trois photos et là...
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Dim Juil 10, 2011 10:32 pm
Au fait j'ai trouvé une petite tof du Classic sur un forum :
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Sam Juil 16, 2011 10:54 pm
Qui utilise un allumeur repro bosh 009,
est ce que c'est assez fiable pour un moulin d'origine ???
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Dim Juil 17, 2011 7:06 pm
vinze66 a écrit:
Bon petites nouvelles de la Beyte,
donc je lé récupérer se week end , car depuis le Vw Classic Catalan à Sainte Marie, elle était toujours là bas.
J'ai donc changé les vis platinées (merci Thierry) et le condensateur.
Mon garagiste à essayé de me réglé l'allumage,
il à pris les côtes RTA, est en fait c'était pire...
donc il la fait à l'ancienne et c'est pas trop mal, sauf que... et oui il y a toujours un sauf que...
arrivé à P2000, paf parapapapaf ... rebelote...
Les vis platinées ont une marque noirâtre, comme de l'usure.
Je les ai nettoyées au papier à poncé et ça remarche à nouveau.
Pourquoi cette usure prématuré des vis platinées ???
Le condo est neuf, les vis également,
Pourrai t il y avoir un rapport avec la bobine ???
Donc ça ma cassé les ...lles, je lé rentré et j'ai commencé à changé le train avant...
Si ta bobine et une bosch bleu (ou origine) tu ne devrais pas avoir de souci coté rupteurs et condo.
Aprés si ton garagiste à pris les réglages de la RTA et c'est moins bon , ton axe d'allumeur et peutetre usé .
concernant le 009 , il fonctionne sans problème sur nos moulins. J'en ai un sur le mien avec condensateur a l'extérieur.
le condo à l'extérieur peut poser des problèmes à venir toucher la dynamo ou la pompe a essence en fonction de son positionnment au calage.
Tu peux aussi fiabilisé la chose en montant un 009 avec module électronique (qui se trouve a l'intérieure et donc plus de problème d'encombrement de condo) style Compufire.
Avantage : réglage fixe, plus de maintenance, meilleure étincelle (environ + 2-3km/h en vitesse de pointe).
Inconvéniant : (expérience vécue) si le module crame tu reste au bord de la route, la parade consiste a conserver dans la voiture un jeu de rupteurs condensateur au cas ou ......
Vérifie comme meme l'etat de ta tete de delco (fellure, usure anormal des plots) ton garagiste a du normalement vérifié cela.
L'état de ton faisceau de bougie (brulures,frottements de bout en bout )
si tu te décide pour un 009 assure toi que c'est un allemand ou la meilleur qualitée possible.
Petit rappel méchanique : avant tout réglage ou calage de l'allumage on fais le réglage ou la vérification du jeu au culbuteurs.....
variantus
Nombre de messages : 294
Type de voiture : Notch 66 TO
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Jeu Juil 21, 2011 7:37 am
ai un 009 qualité allemande : zero problème.
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Lun Juil 25, 2011 2:03 pm
Aller droppage inside!!!!!!
Pas encore tester, mais ça à l'air un peu raide !!!
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Lun Juil 25, 2011 2:28 pm
salut vinze
une petite question au niveau de tes etriers. il sont de quelle année et ton entraxe des vis de fixation est de combien.
je suis en train de refaire les miens (56 d'entraxe et 42 de diametre de piston).
et je ne veux pas me planter pour la commande.
merci encore
pour ta butée inferieur ca doit taper sec
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Lun Juil 25, 2011 4:07 pm
Salut Ludo, je ne vais pas pouvoir trop t'aider,
les étriers étaient à un ami qui les avaient sur un kg 14, se sont des Varga.
Pour l'entraxe, tu veut dire quoi? l'écart entre les deux vis ???
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Lun Juil 25, 2011 10:13 pm
oui, c'est la cote entre les milieux des 2 vis (cote x sur la photo)[img][/img]
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Mer Juil 27, 2011 10:34 pm
Salut ludo, dés que j'en ai fini avec mon problème moteur, je m'occupe de l'étrier, comme j'ai un tout petit garage, une fois la voiture tournée je ne peut m'occupé soit de l'avant , soit de l'arrière...
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Mer Juil 27, 2011 10:35 pm
Qui peut me dire quel type de pompe à essence neuve peut on monté sur un variant 1500 de 63 ???
vulcain
Nombre de messages : 142
Type de voiture : T 34 de 64
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Ven Juil 29, 2011 11:45 am
sur mon 34 se 64 je viens de monter une pompe de cox( elle a des circlips sur l'axe)
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Ven Juil 29, 2011 9:28 pm
Salut vulcain, tu as acheté où ta pompe ???
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Ven Juil 29, 2011 9:29 pm
Pour Ludofast la cote entre les milieux des 2 vis est de 5.8 cm
vulcain
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Sam Juil 30, 2011 12:56 am
la pompe est une brocar ,et je l ai achete sur un meeting
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Sam Juil 30, 2011 1:21 pm
Quelle est la longueur de la tige de pompe ???
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Sam Juil 30, 2011 1:24 pm
Ca y est, ça roule !!!!!!
nouvelle bobine, nouveau condo, nouveaux vis platinées,
j'ai galéré à la redémarré car madame avait trop bu...
Pour le train avant, c'est bô mais ça tape vite Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
va falloir remettre un cran, de plus tout c'est tassé maintenant, à l'arrêt, je suis à la limite de la butée, voila une photo avec un demi plein et du bordel dans le coffre (avant et arrière...) :
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Dim Aoû 07, 2011 10:31 pm
Aller, petit allé retour Maison/ Andorre la vielle pour tester le train avant et voir si le moteur tourne bien,
résultat nickel !!!!
Bilan, une bougie mal revissée Shocked et une crevaison Evil or Very Mad
Chambre à air trop vielle .... Shocked
Mon ami le facteur est passé !!!!!!!!!!!
Normalement d'aprés les numéros, c'est un vrai 009 !!!
Je verrai quand je le monterai car pour le moment ça fonctionne.
Fini les amortos Boge d'origines aux milles couleur, et de quoi passé les roues arrières en 4x130 !!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Dim Aoû 07, 2011 10:32 pm
Au fait, pour réglé l'allumeur 009 , je dois gardé la même avance qu'avec l'ancien ????
Ayé, amortisseurs changés Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Je pense pas que ce soit normal, mais les anciens amortisseurs, une fois compressés, ben ils restent compressés !!!! scratch scratch scratch
Voilà les nouveaux, qui d'ailleur mon relevé l'avant, donc action réaction, on va refaire péter un cran Rolling Eyes
Aprés un petit tour, ben c'est beaucoup mieux cheers cheers cheers
Reste deux, trois petits soucis à réglé, du genre, quand je freine au taquet, j'arrive pas à bloqué les roues avant scratch
Je vais repurger et voir...
Puis mon train arrière et toujours un peu flou, du genre si je met un bon coup de volant, l'arrière à tendance à partir ...
Peut être du à mes roues arrière en 4 de large Shocked qui perdent de la pression tous les deux jours...
A voir avec les autres roues que j'ai refaites...
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Lun Aoû 08, 2011 9:39 pm
pas top tes durites de freins qui passent sur les bras de direction!!
sinon un beau variant!!
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Jeu Aoû 11, 2011 10:44 pm
Peut on monter une barre stab avant ? et une arrière ? que me conseillez vous ???
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Ven Aoû 12, 2011 5:37 pm
meci pour ta reponse,desolé du retard, j'etais parti en vacance donc c'est des etriers avant millesime 72.
sinon pour la barre stab a l'avant tu veux en mettre une deuxieme ?
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Ven Aoû 12, 2011 10:16 pm
Salut Ludo, pour la barre stab, je compte mettre un camber compensator à l'arrière pour ne plus avoir l'arrière train trop flou, et du coup je mettrai bien une à l'avant...
MessageSujet: Re: Variant 63 de Vinze66   Jeu Aoû 25, 2011 10:27 pm
bon, alors, suite à la galère des jantes d'origines, à trouvé des jantes et pas trop loin, donc j'ai posé des Ritter ...
Donc nouvelle monte, au lieu de 4 jantes en 4 pouces, on passe à 2 en 4.5 et 2 en 5.5 !!!!
Pour l'avant nikel, juste les pneus à revoir, j'attend des 165/50/15 , et j'ai refait sauter un cran !!!!
Alors pour l'arrière, c'est moins drôle...
J'ai acheté des cales pour passer de 5 trous à 4 trous et donc mettre les Ritter en 5.5 (185/60/15), ben ça passe pô Rolling Eyes
Sûr comme ça l'arrière aura moins tendance à partir mais bon...
Donc les cales doivent partir...
Les tambours ne peuvent être repercés car je tombe sur le centre qui est en forme de tulipe...
Donc, pas trop de soluces...
J'arrive pas à savoir si les tambours de type 3 en 4 trous ( qui sont en deux parties) peuvent se monter en lieu et place des anciens, si il faut tout changer avec la flasque qui tient le cylindre de roue,
ou encore si je peux monter des tambours complets de kg ou cox en 4*130...
Affaire à suivre... mais bon faut pas qu'ça traîne, tossa n'est pas loin
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
