Brice011
question chauffage fastback
bonjour
sur certain document jai pu lire , " chauffage ameliorer" ou " ampli de chauffage" , d ou ma question , comment ca marche le chauffage sur les fastback ?
jai pu remarquer aussi , que sur certain tableau de bord en plein millieu , il y avait une grille ! ventilation ? ventilation + chauffage ? ou haut parleur comme sur les popo ?
merci de vos reponse ! ca sera surement ce qui va me decider sur le modele de fastback pour remplacer ma cox daily
up
personne peut me repondre !!?? ca m aiderai dans mon choix sur l annee et le modele de fastback qu il faut que je recherche
jai beau faire des recherche , j ai rien trouver qui detaillait cette " ventilation ameliorer " !
J'suis pas un gros spécialiste, mais il me semble que ça marche comme sur les cox!
En tout cas, ça chauffais très bien sur mon 1500S de 64.
Pour la grille sous le tableau de bord, c'est peut-etre l'option climatisation que tu as vu.
salut brice.
pour le systeme de chauffage c'est identique aux cox. boite de chauffage =>habitacle =>longeron (sortie au pied ou tu montes dans le montant et tu ressorts a la base du pare brise). sur les t3 2eme generation tu as une ventilation (en option,carrosserie differente) mais en air froid uniquement (j'espere que je ne me trompe pas) qui ressort a la base du pare brise et sur le tableau de bord (2 rond avec volet). sinon en option pour le chauffage tu as le systeme dans le coffre avant qui fonctionne a l'essence (comme les 181)[img][/img]
sinon il y a un autre systeme qui se situe du cote du moteur[img][/img]
voila ce que je peux te dire. si je me trompe n'hesitez a me le dire
bonne journée a tous et toutes bien sur
ont peu pas + clair comme reponse
ca va simplifier mes recherches pour trouver un fastback
sinon tu aurais + d info ou un lien ? qui detaillerait le deuxieme systeme
les eberspäches je connaissais mais pas le 2eme systeme
je pensais pour les grilles, que tu parlais de ce genre de système:
Ca c'est l'air coditionner en option. (source image : thesamba.com)
oui , cetait de ces grille la que je parlais
merci pour la photo , magnifique ce tableau de bord !
