vagman1
Notch 66 VagMaN
Voilà je me surnomme VagMaN j'ai 30ans et de nivelles en belgique.
Voici ma première aircooled......
VW Notch 1966 1500....
1er objectif passer le ct....
Pour ça:
2nouveaux étriers avant avec plaquettes
2nouveaux cylindre de frein ar avec les patins...
Remplacer les tuyaux flexible de frein...
Nouveau Klaxon car 6v
Nouvelle batterie 6v
Kit barillet car il y en avait pas dessus..
Pas mal d'ampoules en 6v
Après une petite rénovation du pc avant.....
Nettoyage du bac avant...
Voilà mon vieux panneau de portes tout gondolé...
Départ du nouveau
Ancien et nouveau....
Démontage nettoyage des freins ar.
Voilà mes pièces......
Nouvelle pompe à essence et tuyaux remis à neuf
Comme il n'y avait pas de barillet... J'en ai mis un de cox à gauche....
Nouveaux étriers avant...
Démontage du train avant de cox 1953
Préparation des supports pour le train avant de cox...
Mon petit gabarit en bois pour savoir ou couper....
Voilà le train coupe.
Support soudes
Fixations du dessus
Mes bras....
Porte fusé et les fusées d'origine..
Peinture des bras...
Peinture porte fusée..
Voilà les bras et porte fusées sont ok!
Protéger en attendant de pouvoir continuer..
Nettoyage...
Encore nettoyage mais la c'est Geof un pote..
bienvenu chez les fous de
beaux petit projet
jespere pour toi que tu est dejas passer au controle technique
car avec la modif du train av c'est mort GS_2714f9c54b il sont de plus en plus chiant au controle
S'lut,
Bravo, beau boulot ! Le résultat devrait être à la hauteur
Nos notch' ont la même couleur !
Bon courage pour la suite
Jean-Luc
Merci les gars.....
Non j'attends un papier pour aller au ct mais j'ai encore rien modifié sur la voiture le train avant est encore sur le côté. Mais une fois ct ok je démonte tout pour ajuster mon train sur le Notch...
C'est pour ça que je n'ai pas encore fais les trous pour les support, je préfère faire ça en le mettant dessus...
Oui clair un de sauvé....
si seulement j'étais riche il y en aurai encore plein de sauvé.....
maintenant j'attends un papier pour le ct et après je continue....
Voila j'ai eu des news....
Mes papiers sont arrivés je dois aller les chercher et op op op CT!!!!
Normalement je devrais le passer dans la fin de cette semaine...
haaaaa vivement car je suis impatient a mort!!!
je vais pouvoir continuer les travaux pour le mettre a terre... aloya
Decrassage du poste.....
Il a quand même bien avancé depuis loool
Voila refection de pivot ok et montage des supports sur les fusées décalées.....
On réemploie une partie des anciens supports...
Voilà sans le bout de dessous.. Reste à fignoler et ressouder une belle tôle..
Les morceaux du châssis en trop....
Enfin des roulettes....
Voila quelques photos...
Les box sont juste pointés reste a finir les soudures et puis prepa....
L'ouverture du capot via la plaque
on voit le cable....
Voila l'ouverture de capot...
Voila je peut commencer a le passer en 12v....
Quand on s'ennuie.....
Petit shifter Home made.....
Début de l'assemblage pour test.......
Début des hostilités.....
Démontage....
passage en 12v
Placement 4 en1 + J tubes
et pourquoi nettoyer et repeindre 2-3 trucs hein....
Surtout faire en sorte qu'il démarre a chaque fois que j'en ai envie looool
Toujours a la recherche d'un autre moteur pour avoir ma base et commencer a faire un bon petit moteur...
un 1500 double carbu si jamais....
Suite....
Nettoyage et peindre sans chichis les quelques toles.....
Vite vite compartiment moteur en noir....
encore un peu de remontage...
Huuuummm reste a le remettre dedans maintenant!!!!!
Merci merci......
J'ai juste un problème....
Moteur ne veut pas démarrer depuis remplacement du distributeur et le reste pour le passage en 12v...
Faut que je regarde a ca cette après midi....
Aie, pas chouette ça!!
Beau boulot quand même, ça rend bien un moulin tout propre, quand je vois ça, je suis impatient de passer le mien au ct afin de lui faire un beau petit programme.
Si ça t'ennuies pas, je passerais bien un de ces quatre voir ta machine de près.
Merci les gars....
Et bien pas de probleme l'afghan... on se fait ca une fois...
J'ai pas encore eu le temps de retourner pour me pencher sur le probleme moteur....
j'espere avoir le temps ce week end mais bon boulot oblige!!! grrrr
