 Lumière verte reste allumée, pourquoi ?
variantus
Nombre de messages : 294
Type de voiture : Notch 66 TO
MessageSujet: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Mar Juin 11, 2013 10:02 am
Hello les gars,
chtite question: au ralenti, mon temoin vert reste allumé. Pourquoi ?
Yoz
Nombre de messages : 173
Type de voiture : notchback
MessageSujet: Re: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Mar Juin 11, 2013 6:00 pm
Tu veux dire sur ton compteur? C'est la pression d'huile le voyant vert...
MessageSujet: Re: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Mar Juin 11, 2013 11:46 pm
temoin vert = temoin feux de positions
temoin rouge = temoin pression d'huile ou temoin de charge
variantus
MessageSujet: Re: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Mer Juin 12, 2013 9:30 am
Yoz, je parlais du témoin sous le compteur de jauge d'essence.
Pression d'huile? il y a un capteur pour ça ?
Yoz
MessageSujet: Re: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Mer Juin 12, 2013 10:02 am
Oui donc il sagit bien de ton voyant de pression d'huile. Ta sonde pression d'huile se trouve à côté de ta pompe à essence, tu ne peux pas la manquer.
En accélérant ton voyant s'éteind? Un manque de pression d'huile est synonyme de souci moteur mais ton ralenti ne serait-il pas trop bas?
variantus
MessageSujet: Re: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Mer Juin 12, 2013 10:23 am
oui le voyant s'eteind en accelerant. le ralenti est pourtant très bon et j'ai refait la segmentation des pistons il y a un an. vais reverifier la sonde. si c'est pas la sonde ni le ralenti, quelle serait la cause à votre avis ?
MessageSujet: Re: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Mer Juin 12, 2013 10:25 am
la nuit porte conseil, effectivement le vert de droite c'est la pression d'huile, le rouge, c'est le temoin de charge
variantus
MessageSujet: Re: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Mer Juin 12, 2013 10:47 am
Merci Ludo ! tu es pardonné aloya
Yoz
MessageSujet: Re: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Mer Juin 12, 2013 11:02 am
Viscosité de l'huile? En fait ca peut etre beaucoup de choses... Quelle est ta config moteur déjà?
variantus
MessageSujet: Re: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Mer Juin 12, 2013 1:01 pm
huile changee il y a un an. c un 1500 simple carbu d'origine
Yoz
MessageSujet: Re: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Mer Juin 12, 2013 5:18 pm
Normalement une fois ton moteur en route ton voyant doit s'éteindre. Ca fait longtemps que tu as ce souci?
chris83
Nombre de messages : 121
Emploi : Carreleur
Type de voiture : Notchback 1962
MessageSujet: Re: Lumière verte reste allumée, pourquoi ?   Jeu Juin 13, 2013 10:53 pm
Batterie un peu faible des qu'on accélère ça passe, normal c'est une dynamo et en 6volt ,en tout cas moi ça me fait pareil:-)
