variantus
Lumière verte reste allumée, pourquoi ?
Hello les gars,
chtite question: au ralenti, mon temoin vert reste allumé. Pourquoi ?
Tu veux dire sur ton compteur? C'est la pression d'huile le voyant vert...
temoin vert = temoin feux de positions
temoin rouge = temoin pression d'huile ou temoin de charge
Yoz, je parlais du témoin sous le compteur de jauge d'essence.
Pression d'huile? il y a un capteur pour ça ?
Oui donc il sagit bien de ton voyant de pression d'huile. Ta sonde pression d'huile se trouve à côté de ta pompe à essence, tu ne peux pas la manquer.
En accélérant ton voyant s'éteind? Un manque de pression d'huile est synonyme de souci moteur mais ton ralenti ne serait-il pas trop bas?
oui le voyant s'eteind en accelerant. le ralenti est pourtant très bon et j'ai refait la segmentation des pistons il y a un an. vais reverifier la sonde. si c'est pas la sonde ni le ralenti, quelle serait la cause à votre avis ?
la nuit porte conseil, effectivement le vert de droite c'est la pression d'huile, le rouge, c'est le temoin de charge
Viscosité de l'huile? En fait ca peut etre beaucoup de choses... Quelle est ta config moteur déjà?
Normalement une fois ton moteur en route ton voyant doit s'éteindre. Ca fait longtemps que tu as ce souci?
Batterie un peu faible des qu'on accélère ça passe, normal c'est une dynamo et en 6volt ,en tout cas moi ça me fait pareil:-)
