Mar Avr 17, 2018 10:53 am par Dude 46
 mon notch de mars 1970
Aller à la page : 1, 2  Suivant
totophe29
Nombre de messages : 47
Type de voiture : notch
MessageSujet: mon notch de mars 1970   Lun Nov 11, 2013 5:57 pm
salut  a tous  ce week on a enfin rapatrier le notch a la maison
il avait un moteur alfa casser donc demontage du 1600 de ma cox  ,direction la rochelle  ,montage du moteur  et promenade tout le week ,ensuite ce matin depart pour la maison   sous une flotte de malade!!  tout va bien et d'un coup coupure sur l'autoroute petite fumée blanche dans les fils du porte fusible !!!!!
 bilan c'est le collier qui sert la bobine qui s'est desserer et du coup la bobine a glisser et  le plus a toucher la pipe!
on remonte tout ca et la je met le contact  mais plus de voyant et de bobine alimenter mais la cle lance le demareur?????
je tire vite fait un plus en direct sur le dernier fuble et la ca demarre   youpii  mais  impossible de le couper a la cle faut que j'enleve le fusible!bref on verra ca plus tard et je fait les 350 dernier kms nickel
j'ai vite fait regarder avec le schema en rentrant mais la je pige rien!!
demain quelques clichés
Nombre de messages : 785
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Mer Nov 13, 2013 11:19 am
Content de voir qu'il soit arrivé à destination.
Tu as peut-être débranché un fil du porte fusibles pendant ta manipe de câblage de fortune?
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Mer Nov 13, 2013 1:18 pm
ptete mais moi et l'elec ca fait deux!!
tu passe quand chercher ton piston de regul?
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Mer Nov 13, 2013 4:11 pm
voila les photos  par contre a mon avis  il a été serieusement bidouiller car j'ai pas de sieges dome mais a rail ,j'ai l'aile d'origine avec la trappe  mais c'est une aile sans trappe qui est monté , j'ai des gros pare choc , j'ai un moteur avec la barre  si vous voyez d'autre anomalies n'hesiter pas
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Mer Nov 13, 2013 9:13 pm
Qd tu veux et du coup, on pourra regarder ça pour ton élec.
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Mer Nov 13, 2013 10:44 pm
salut, je ne vois pas d'anomalies a par la trappe a essence (qui doit etre presente), les pares choc, la barre moteur et les sieges sans dome sont normales.
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Mer Nov 13, 2013 10:47 pm
ah ben c cool je pensais qu'il devait y avoir les domes! et pour le type mine j'ai 31UT11?
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Mer Mar 18, 2015 9:23 pm
salut a tous
bon ca y est c'est décidé je remet  le moteur d'origine du notch , aprés netoyage et remontage  ben il me manque des bout !
les rotules de la tringlerie de carbu bricoler et plein debout de chauffage manquant!
heureusement que cette été j'ai bien aidez un touriste allemand qui avait casser un ressort de soupape car je lui ai demander si il conaissais quelqu'un  et une heure apré il me disais que mon colis part demain avec tout ce qu'il me manque ! c'est cool
j'ai aussi recoler tout les capito du coffre arriere objectif le faire rouler pour le vw fest
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Lun Mar 23, 2015 1:10 pm
et vous ca donne ou car moi ya rien a l'interieur et quand il pleut ben ca me rempli l'interieur
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Jeu Mar 26, 2015 3:36 pm
petit colis de stuttgart aujourdhui merci harald
alain64
Nombre de messages : 17
Type de voiture : variant 1972
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Jeu Mar 26, 2015 6:58 pm
salut ,
dis moi ton copain allemand il pourrait pas me trouver un échappement type 3 de 1972
ça serait bien cool !!!
merci d avance !!
alain
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Mar 27, 2015 10:56 am
désolé c'est moi qui l'ai eu aussi
alain64
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Mar 27, 2015 11:17 am
OK merci quand méme !! si jamais il en a d autres,
bon courage pour ton notch !!!
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Mar 27, 2015 11:21 am
si j'entend ..... tu as pas l'info sur la sortie des ptit trous dans l'habitacle?
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Mar 27, 2015 12:11 pm
salut pourrait tu me donner la longueur et le diamètre des deux petites gaines que tu a reçus, celles qui ce mettent au bout des tubes qui passes le long des culasses.
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Mar 27, 2015 12:17 pm
oui sans probleme quand j'irai a l'atelier
et toi tu veux pas regarder sous ton tableau de bord voir si ya une evacuation que je n'aurait pas?
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Mar 27, 2015 12:44 pm
je jette un œil et je te dit ça.
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Mar 27, 2015 1:06 pm
je viens de regarder, mais je ne vois rien, c'est un peu galère à voire entre la boite à gants d'un côtés et la boite à fusibles de l'autre avec tous les fils. j'ai tenté de passer la main pour voir mais je ne sent rien. faudrait que l'un des gars qui à repeint sa caisse puisse te répondre.
alain64
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Mar 27, 2015 1:31 pm
Je regarderais car je dois changer mon joint de parebrise sur mon variant. moi aussi j ai de l eau qui rentre et qui fini sur les planchés!!
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Mar 27, 2015 2:01 pm
tu as bien 2 petits trous d'origine de 2mm (maxi) de diamètre, c'est pour évacuer l'eau pour éviter qu'elle ne stagne et pourrisse la tôle. il n'y a rien coté habitacle. pour l'eau , c'est plutôt un suintement car il y a le joint de pare brise. si ca coule , c'est que ton joint est hs.
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Mar 27, 2015 2:09 pm
pour info, tu dois même en avoir sur la lunette arrière.
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Mar 27, 2015 5:35 pm
c vrai que avec un joint neuf  ya plus d'eau dedans aujourdhui vu le temps c'est un bon test!
il me reste a trouver  les moquettes avant si quelqu'un a des vieilles pour gabarit ....et des housses et c bon
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Lun Mar 30, 2015 10:56 am
les 2 gaines
mesurent 43cm
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Jeu Avr 09, 2015 9:08 pm
salut aujourdhuie ca a été sablage des goutieres et des grilles et preparation de l'endroit le plus pourri du notch
totophe29
MessageSujet: Re: mon notch de mars 1970   Ven Avr 10, 2015 4:52 pm
aujourdhui un coté entierement ok sur les quatre il me reste un coin avec fixation de parechoc et ca part en peinture
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
