 T34 de 1968
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
fandecox
Nombre de messages : 60
Emploi : Ingénieur SdF
Type de voiture : 1303 de 1973, T34 de 1968
MessageSujet: T34 de 1968   Ven Déc 27, 2013 6:38 pm
Salut à tous !
Après 8 ans à rouler tous les jours en 1303, j'avais envie, depuis un certain temps déjà, d'acquérir une nouvelle voiture...
... Et rien d'autre qu'un type 34 de 1968 en boîte auto !  Very Happy
Je l'ai finalement trouvé du côté de Rennes.
Je n'ai malheureusement pas pu en profiter beaucoup, à cause d'une fuite d'essence et de 2 ressorts de soupape cassés, donc on a déposé le moteur au bout d'une semaine...
En fait, j'ai démonté les fusibles un par un pour voir quels équipements étaient branchés sur quel fusible. J'ai aussi nettoyé chaque porte fusible et fusible. Donc du coup, à chaque fois, je mettais le contact et la pompe à essence électrique envoyait de l'essence...
Le lendemain, je sors pour "éponger" l'eau à l'intérieur (il était soit disant "étanche") et là, flaque sous le moteur. Donc je décide de régler les culbuteurs et changer les joints. Je pensais à une fuite d'huile...
On ouvre la trappe moteur, ça sentait un peu l'essence. On démonte les caches-culbuteurs... Énorme fuite d'essence ! On met un bac, ça coule, ça coule, ça s'arrête pas...! Comment de l'essence peut-elle sortir des caches-culbu ????
En fait, la pompe à essence avait dû envoyer de l'essence quand on a fait les essais sur les fusibles la veille, et comme il n'y a pas de régulateur de pression, les pointeaux n'ont pas dû réussir à contenir l'essence, qui s'est déversée dans les carburateurs, puis dans les cylindres...
Au final, on a récupéré 5L d'essence au niveau des caches-culbu (du coup, ils étaient nickel à l'intérieur !), plus tout ce qui a coulé par terre...
J'ai refait la vidange moteur (que j'avais déjà fait en arrivant de Rennes). Au début, c'est de l'huile bien noire (alors que j'ai fait la vidange y'a 500km) qui a coulé, puis de l'essence...!
Donc on a décidé de déposer le moteur pour réparer tout ça...
On a passé plus de 4h à déposer le moteur, on pensait pas en avoir pour aussi longtemps !!!, avec des crics qui ne lèvent pas, la boîte qui s'est mis à fuir quand on a décollé le moteur (mais en fait rien de grave)... Un peu galère mais on a réussi. Il a fallu descendre la boîte de vitesse petit à petit en même temps que le moteur, pour pouvoir passer sous la jupe, le volant moteur est énorme sur une automatique. On a lu après dans la RTA qu'il était conseillé de déposer ensemble boîte / moteur...
La suite au prochain épisode (on a avancé depuis...) !
jonathan
Nombre de messages : 146
Type de voiture : fastback 1600 tle
MessageSujet: Re: T34 de 1968   Mar Juil 08, 2014 9:07 pm
bravo beau boulot!
vraiment nickel tous ca.
fandecox
MessageSujet: Re: T34 de 1968   Lun Juil 21, 2014 8:28 am
Salut à tous !
Ça y est, il roule depuis une semaine !
La boîte auto ne fonctionnait pas bien. Il restait bloqué en première, impossible de passer la 2.
En marche arrière, pas de problème.
Donc après avoir fouillé un peu, on a vu que ça pouvait être des saletés dans l'huile.
On a donc démonter le bas de la boîte auto, partie auto (pas le différentiel).
Après avoir enlevé le carter, on a accès au valve body, qui pilote la boîte auto. On l'a ouvert et on a enlevé tous les pistons, clapets...
Comme la panne pouvait être due à une saleté, on a préféré tout démonter.
En cours de nettoyage :
Avant remontage :
Et après, on a été faire un tour...
... Les vitesses passaient toutes seules ! On les sent à peine, c'est tout souple.  Very Happy
Il a déjà fait plus de 100 km sans encombre, en espérant que ça continue ! Wink
MessageSujet: Re: T34 de 1968   Sam Juil 26, 2014 10:21 am
Bravo pour avoir démonté et réussi à remonter l'ensemble (et en plus ça marche  aloya aloya ).
fandecox
MessageSujet: Re: T34 de 1968   Mer Aoû 06, 2014 9:37 am
Salut !
Oui, ça fonctionne !
Les 400 km aller retour pour le Mans se sont passés nickel, même si le moteur chauffe un peu mais il faisait chaud dehors !
Quelques photos sur place :
MessageSujet: Re: T34 de 1968   Sam Aoû 09, 2014 11:04 pm
Super ! vraiment content de voir que le 34 vert auto roule, et bien, maintenant.
Faudrait qu'on trouve une occasion de se rencontrer en 2015.
On a des idées... Comme on dit par ici "on y verra ben"...
T34 de 1968
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
