 certificat de conformité vw
coxmad
Nombre de messages : 57
Emploi : mécanicien tuyauteur soudeur
Type de voiture : ovale 55, combi 11f 58, combi high roof 66, eriba 73, et notch de 71
MessageSujet: certificat de conformité vw   Mer Mar 04, 2015 3:41 pm
bonjour, j'ai fait une demande de certificat de conformité chez VAG pour mon notch de 71. quelqu'un aurait il déjà fait la démarche et aurait toutes les infos a retranscrire sur le document que je vais recevoir histoire de ne pas me planter.....
je pense qu'ils doivent demander les dimensions, tailles des pneus, etc.....
Xav15
Nombre de messages : 13
Type de voiture : Bientôt un Squareback ??? Finalement c'est une Fastback
MessageSujet: Re: certificat de conformité vw   Mer Mar 04, 2015 11:08 pm
Rien d’exceptionnel.
Tu as dû donner le numéro de châssis lorsque tu as fait la demande du dossier.
Il y a une partie renseignement généraux (Immat, pays d'origine, date, ...). Le plus dur, c'est le nom commercial (j'ai mis Type 3 mais je pense qu'il faudrait mettre VW 1600 - J'ai été obligé de mettre VW 1600 sur ma demande à la préfecture).
Partie 2 : Carrosserie
(Nb portes, ...)
Il y a une rubrique carburant (J'ai mis super sans plomb et pas de pot catalytique)
Partie 3 : Transmission (Nb de vitesse, ... et effectivement les dimensions des pneus (mettre les dimensions d'origine (155R15))
Partie 4 :Motorisation
Il faut lire la lettre du type sur le moteur (Lettre repère moteur (U), Cylindrée (1584) et puissance en KW (40)
Partie 5 : Plaque constructeur
PTC 1440
PTRA vide
PT essieu avant 580
PT essieu arrière 860
Ne pas oublier de faire le chèque !!!
Attention, toutes les valeurs que j'indique sont données à titre indicatif car elles peuvent être différentes sur ton Notch (J'ai un Fast) et suivant l'origine de ta voiture.
En cas de doute ne pas hésiter à les appeler, ils te répondent avec gentillesse.
coxmad
MessageSujet: Re: certificat de conformité vw   Mer Mar 11, 2015 10:03 am
dossier reçu et quasiment rempli ..... me manque juste confirmation pour les poids (merci xav15, mais il est vrai qu'il vaut mieux que je soit sur que les données de notch soit les même que celles du fast........)
donc si un possesseur de notchback de 1971 pouvait regarder sur sa carte grise et me donner les ptc, ptra, poids essieu avant et poids essieu arrière........
Xav15
MessageSujet: Re: certificat de conformité vw   Mer Mar 11, 2015 1:16 pm
Pour les valeurs des différents poids, il faut regarder la plaque constructeur qui doit se situer à l'avant du Notch
coxmad
MessageSujet: Re: certificat de conformité vw   Mer Mar 11, 2015 2:01 pm
ouais, je sais, mais je n'ai absolument aucune plaque constructeur sur le véhicule (je n'ai même pas de numéro de châssis de frapper a froid.......)
MessageSujet: Re: certificat de conformité vw   Mer Mar 11, 2015 5:26 pm
pas de frappe a froid sur le tunnel??
tu l'as acheter sans ct??
comment pourras tu rouler?
coxmad
MessageSujet: Re: certificat de conformité vw   Mer Mar 11, 2015 6:33 pm
Véhicule acheté non roulant...donc sans ct.
J'attends de recevoir mon certificat vw pour passer le ct, et de là préfecture
coxmad
MessageSujet: Re: certificat de conformité vw   Ven Mar 13, 2015 9:00 am
messashamed_5878 messashamed_5878 messashamed_5878 messashamed_5878 personne n'a les infos messashamed_5878 messashamed_5878 messashamed_5878
coxmad
MessageSujet: Re: certificat de conformité vw   Mar Mar 24, 2015 7:16 am
salut, j'ai enfin eu une partie de mes infos:
PTC: 1410
essieu avant: 580
essieu arrière: 850
par contre me manque encore le PTRA........
personne n'a d'indication la dessus? pour info c'est la case f3 de la carte grise........
allez siouplait messashamed_5878 messashamed_5878 messashamed_5878 messashamed_5878 messashamed_5878
MessageSujet: Re: certificat de conformité vw   Mer Avr 01, 2015 8:50 pm
je viens de retrouver sur une doc d'epoque
poids a vide 1010kg
poids total admissible 1410kg
charge admissible AV 580 AR 850kg
capacite de remorquage admissible pour remorques freinées de tous types 800kg
donc f3 =>1410+800=2210kg
sur mon variant le ptac est de 1485kg
1485+800=2285 ,c'est ce qui est marqué en f3 sur ma CG
si quelqu'un peut confirmer
coxmad
MessageSujet: Re: certificat de conformité vw   Mer Avr 01, 2015 9:27 pm
Merci ludo......je vais me la tenter avec ça....
coxmad
MessageSujet: Re: certificat de conformité vw   Sam Mai 23, 2015 1:44 pm
bon....ben.....j'ai reçu mon dossier de vag......
refusé parce que le code moteur que j'ai mis dans le dossier ne correspond pas a ce qu'il devrait y avoir...........
retour a la case départ....vais passer par la ffve du coup.......
Type3 Driver's Club :: Documents :: Général-
