Laurent Lestocart
certificat de conformité vw
bonjour, j'ai fait une demande de certificat de conformité chez VAG pour mon notch de 71. quelqu'un aurait il déjà fait la démarche et aurait toutes les infos a retranscrire sur le document que je vais recevoir histoire de ne pas me planter.....
je pense qu'ils doivent demander les dimensions, tailles des pneus, etc.....
Rien d’exceptionnel.
Tu as dû donner le numéro de châssis lorsque tu as fait la demande du dossier.
Il y a une partie renseignement généraux (Immat, pays d'origine, date, ...). Le plus dur, c'est le nom commercial (j'ai mis Type 3 mais je pense qu'il faudrait mettre VW 1600 - J'ai été obligé de mettre VW 1600 sur ma demande à la préfecture).
Partie 2 : Carrosserie
(Nb portes, ...)
Il y a une rubrique carburant (J'ai mis super sans plomb et pas de pot catalytique)
Partie 3 : Transmission (Nb de vitesse, ... et effectivement les dimensions des pneus (mettre les dimensions d'origine (155R15))
Partie 4 :Motorisation
Il faut lire la lettre du type sur le moteur (Lettre repère moteur (U), Cylindrée (1584) et puissance en KW (40)
Partie 5 : Plaque constructeur
PTC 1440
PTRA vide
PT essieu avant 580
PT essieu arrière 860
Ne pas oublier de faire le chèque !!!
Attention, toutes les valeurs que j'indique sont données à titre indicatif car elles peuvent être différentes sur ton Notch (J'ai un Fast) et suivant l'origine de ta voiture.
En cas de doute ne pas hésiter à les appeler, ils te répondent avec gentillesse.
dossier reçu et quasiment rempli ..... me manque juste confirmation pour les poids (merci xav15, mais il est vrai qu'il vaut mieux que je soit sur que les données de notch soit les même que celles du fast........)
donc si un possesseur de notchback de 1971 pouvait regarder sur sa carte grise et me donner les ptc, ptra, poids essieu avant et poids essieu arrière........
Pour les valeurs des différents poids, il faut regarder la plaque constructeur qui doit se situer à l'avant du Notch
ouais, je sais, mais je n'ai absolument aucune plaque constructeur sur le véhicule (je n'ai même pas de numéro de châssis de frapper a froid.......)
pas de frappe a froid sur le tunnel??
tu l'as acheter sans ct??
comment pourras tu rouler?
salut, j'ai enfin eu une partie de mes infos:
PTC: 1410
essieu avant: 580
essieu arrière: 850
par contre me manque encore le PTRA........
personne n'a d'indication la dessus? pour info c'est la case f3 de la carte grise........
allez siouplait messashamed_5878messashamed_5878messashamed_5878messashamed_5878messashamed_5878
je viens de retrouver sur une doc d'epoque
poids a vide 1010kg
poids total admissible 1410kg
charge admissible AV 580 AR 850kg
capacite de remorquage admissible pour remorques freinées de tous types 800kg
donc f3 =>1410+800=2210kg
sur mon variant le ptac est de 1485kg
1485+800=2285 ,c'est ce qui est marqué en f3 sur ma CG
si quelqu'un peut confirmer
bon....ben.....j'ai reçu mon dossier de vag......
refusé parce que le code moteur que j'ai mis dans le dossier ne correspond pas a ce qu'il devrait y avoir...........
retour a la case départ....vais passer par la ffve du coup.......
