 [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71
MessageSujet: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Dim Mai 14, 2006 9:45 am
Bon bas à mon tour de me présenter.
Certain doive déja me connaitre, sino je m'appel Brice, 20ans et je vien du 91. Je possede un combi split qui a subi des dommages important ( brulé ) et depuis hier un notch de 1971.
Que dire de plus j'en sait rien.
bon ya quelque trou quand même mais pour une resto sa attendra.
La je doit essayer de faire démarer le moteur, mais je sait pas deja si j'ai tout dessus.
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Jeu Oct 04, 2007 11:50 am
je vias surement deja essayer de démonter et foute un coup de compresseur la dedans le probleme semble venir de l'ar gauche, c'est le seul ou le tambour refuse de rerentrer et le seul tambour non remis et la voiture bouge facilement
yo
Nombre de messages : 75
Type de voiture : notchback de madame!!!!,simple cab69
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Dim Oct 07, 2007 10:17 pm
salut fobi jai regartder la video nikel je vais essayer d'en balancer aussi car on vient d'investir dans un numéric a plus
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Ven Nov 09, 2007 6:32 pm
Salut à tous, bon de moin en moin de temps pour lui ouops .
SInon j'avais un souci avec le centre de mon tambour arrière coincer par la rouille, chose enfin faite ( merci mon frère et beau papa ) et pose des garniture et cylindre de roue neuf ( Merci Bertrand ).
Donc reste à recevoir le nouveau centre de tambou et faire unepurge, en epserant que sa ne décone plus comme avant.
Sinon un ptit morceau de tôlerie va être refai dès que possible, car l'eau rentre dans l'habitacle, notament dèrrière la boite à fusible 4ff88ab_a
Je recherche les tôle pour rafaire mes jou d'aile dans le bloc av du notch.
Dison la parti haute du bloc av
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Ven Nov 09, 2007 7:13 pm
courage !
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Ven Nov 09, 2007 8:53 pm
Salut Brice
J'ai regardé sur old Drop c'est vraiment une M ton notch.
non je déconne.
Biz Mouloud
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Ven Nov 09, 2007 8:55 pm
MDr MDr MDr
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Ven Nov 09, 2007 8:57 pm
Salut Brice ,
c'est vrai à voir tes aventures GS_2714f9c54b , tu l'auras !!!
déjà avec ton moyeu de m*** moi je n'y suis pas arrivé du coup il est dehors et j'ai repris un autre !!
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Ven Nov 09, 2007 9:10 pm
Ah ba la la flasque qui à été retierer est vrillé à mort ouops
Mais JF si tu me lis, c'est quoi cette merde que tu m'a refilé Animation1 MDr MDr MDr MDr
J'en peut plus, je répare un truc, un autre qui chi, c'est pourquoi je recherche à tout pris un loca, car je voudrais le décoquer, et refaire le chassis à neuf dans un premeir temps, et si les finances le permetes la carrosserie.
Voir même pourquoi pas çà...
heu!!!!
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Dim Nov 11, 2007 6:14 pm
Bon aujourd'hui diagnostic, malgrès le fait d'avoir resserer le boitier, ça décone toujours ouil donc faudra le changer. 2galement rotule de direction et amorto de direction, mais là sa va au desssu des moyen.
Sinon purge faite des freins, et c'est bizar, la pédale est devenu hyper dur, quand je dit hyper dur c'est que avec 1cm de débatement la pédale ets a fond, faut limite sauter sur la pédale pour l'enfoncer. Ca freine, mais même sans rien toucher, tout les freins sont comme déjà en mode freinage alors que la pédale est bien au plus haut c40bfc8_a
Maitre cylindre mort ?? ou autre
Brice avec de nouvel galere messashamed_5878
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Dim Nov 11, 2007 6:53 pm
Salut Brice
Tu as fait la purge dans le bon ordre et surtout avec le frein a main enlevé?
Tu avais defait le pédalier et tu avais bien remis la tige du maitre cylindre?
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Dim Nov 11, 2007 9:18 pm
Peut-être que le maître cylindre est mort ou alors une durite bouchée!!!
Pas évident à dire.
Bon courage
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Dim Nov 11, 2007 10:36 pm
Salut, ouai frein a main enlever, dans le bonne ordre.
DUrite oucher ?? mais est ça devrait pas couler lors de la purge si ???
Car là pour la purge, ça à bien couler à chaque vis de purge ouil
Et la tige de pousser je pense l'avoir bien remise, dans tout les cas, pas toucher au réglage de celle ci, et remis dans le trou
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Lun Nov 12, 2007 10:04 am
Salut Brice ,
après la purge est le réglage des freins , les roues tournent elles librements ?? et ta pédale est dur tout le temps ou après avoir rouler ??
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Lun Nov 12, 2007 11:13 am
Sa tourne pas libre, on sent que sa freine, et sa le fait tout le temps, même à l'arret Sad
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Lun Nov 12, 2007 12:55 pm
Donc re-réglage des bandes de freins à l'arrière et à l'avant ca frotte aussi ? si oui repousse un peu le piston , fait le qq fois il doit être un peu grippé messashamed_5878
P'titépave
* 300 *
* 300 *
Nombre de messages : 81
Type de voiture : Morycette, Shrek, Meudeuh, La Meuh, Rose, Yvette et Razen
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Lun Nov 12, 2007 1:37 pm
Sinon, tu as un bidon d'essence plein et une allumette ou un briquet? Mr. Green
GS_2714f9c54b
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Mar Nov 13, 2007 10:14 am
Le souci est que pour l'arrière, les molette sont sérré à fond, dont peut pas moin faire, et jamais eu de souci avec les freins avant ouil
Et Stella, le jour ou sa t'arrive tu blaguera plus avec ça,, crois moi
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Mar Nov 13, 2007 10:45 am
Salut Brice ,
as tu bien remonter tes molettes de réglage tu as un sens pour les mettre , regarde de plus près , là ou les bandes prennent appuis sur les molettes , les vis sont inclinées et il faut que les deux surfaces soit bien en contact // et non /\
à plus Gérald
PS : Bonne fête Brice
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Mar Nov 13, 2007 5:35 pm
Merci pour ma fête GG, je savais pas qu'il y avait un sens pour les mollettes, ça ce toruve le souci d'avant est également à cause de sa ouil pas grave du neuf sa fait de mal à personne
Je regarde ça vendredi si le temps le permet, dans tous les cas Bertrand m'a envoyé une flasque neuve
Donc remontage
Et faut que ej voye pour un boitier de direction, je me tate, est ce que je casse la tirelire et je prend un euf, ou un occaz en bonne etats
( c'est que je commence à en faire des frais pour pas rouler )
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Mar Nov 13, 2007 9:29 pm
Au faite, devant c'est pareil, sa frotte, donc je pense que le souci vien vraient d'ailleur.
Mais quoi ? c40bfc8_a c40bfc8_a
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Jeu Nov 15, 2007 6:58 pm
Salut je voulais savoir aussi si la goulotte d'essence sont les même que cox ou pas, et si oui de quel année car la mienne ets percé par la rouille ouops
split 59 toler
Nombre de messages : 292
Type de voiture : notch de63 split59 tole speedster356 replica ac3
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Jeu Nov 15, 2007 11:31 pm
salut fobi et non elle sont specifique au t3
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Ven Nov 16, 2007 3:05 pm
Merde, j'en peut plus des frais sur cte caisse, bonbeh cherche goulotte de T3 derniere génération pascher svp messashamed_5878
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Ven Nov 16, 2007 6:42 pm
Putain JF je te modi MDr MDr
Bon resultat la flasque centrale du tambour neuve ne rentre pas sur l'arbre de roue, donc soi il est déformé, soit c'est pas le bon, soit je sais pas.
Je suis dégouté
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71   Ven Nov 16, 2007 11:45 pm
pour la goulotte de réservoir voit avec type3 konny c'est la que j'ai pris la mienne il y a un peu moins de 2 ans
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» [vendu à Gwel ]*FoBi* mon notch de 71
» [VENDU] Paire de freins HOPE Tech M4 et X2
» soma top notch
» *Jfpanter* Notch de 66
» *Véro* Notch 64
