Invité Invité
 | Sujet: Re: *Vince*, Vincent de Poitiers Mar Nov 04, 2008 10:27 pm | |
| salut pas de blems pour la nouvelle section!
oui,il ne faut pas être préssé pour reparer ce genre de chose... je tiens la combine d'un sellier d'ameublement. je suis allé le voir avec un dossier.il m'a expliqué comment faire et même donné du cuir pour le faire.(j'en ai encore) j'avais réparé un dossier de notch et cela n'a pas bougé dans le temps.
voilà A+ |
vince Régulier
Nombre de messages : 27 Age : 47 Localisation : region de poitiers Emploi : commercial Type de voiture : cox 65,split 11FEN 64,pick up simpl cab 71,181 75,bab pam 2 64,westy 77,variant 1500S 65 Date d'inscription : 22/03/2005
 | Sujet: Re: *Vince*, Vincent de Poitiers Dim Nov 30, 2008 5:44 pm | |
| salut a tous
Ca fait un moment que j'ai pas posté, donc je continue mon histoire, une semaine avant le controle, je continue les essais et là malheur la roue avant droite ne freine pas, redémontage et je m'aperçois qu'un cylindre de roue fuit, je réouvre et m'aperçois qu'une rayure faite lors du démontage de l'ancien piston crée une micro fuite suffisante pour me retrouver avec du loocked plein le tambour, une seule solution trouver d'autres cylindres ou reconditionner ceux là, je penche sur la 2è solution, je part voir un ami tourneur fraiseur qui se charge de réalaiser le cylindre défectueux et de faire une bague qu'il monte a force dans ce même cylindre, grace a un autre ami qui a son père branché voiture ancienne je retrouve les machoires du bon diametre et de la bonne largeur, que je replace a la place des anciennes sur la partie métallique des machoires, (colle néoprènne et rivet métalique se chargent de maintenir le tout en place), controle technique et niquel mon breack passe sans problème, pour la suite je vous montre d'autres photos d'accessoires sympas glanés lors de différentes bourses
Vince |
 | Sujet: Re: *Vince*, Vincent de Poitiers  | |
